Видимо, нужно конкретизировать понятия. Под P-list ом может
Видимо, нужно конкретизировать понятия. Под P-list'ом может подразумеваться и модуль AT_PDL, и например меню "P-list" в PC3000, содержимое которого, судя по документации, берется напрямую из сводной таблицы дефектов (модуль 33), а не из транслятора.
Делал такую штуку. Нормально получилось и данные восстановились. Но это если p-List целый и родной.
Что вы имели в виду под "p-List"? Модуль AT_PDL, или 33-й модуль (HUTIL & HUSR, сводная таблица дефектов)?
Итак, есть модули AT_PDL, U_LIST и RZTBL. Есть 33-й модуль с той же инфой, только в другом представлении. Есть процедура пересчета транслятора, которая заново собирает AT_PDL, U_LIST и RZTBL (и, может быть, что-то еще) из 33-го модуля. 33-й модуль у меня в порядке. По идее, не должно влиять, в каком состоянии сейчас AT_PDL, ведь он будет записываться, а не читаться?
А G-list, как я понял из документации, вообще не причем к транслятору. Т.е. после пересчета должны получить тот же AT_PDL, что и раньше, а AT_POL (G-list) не меняется. По идее, все данные должны остаться на своих местах?
Я прав? Или я что-то упускаю?
ARES C64K: слетели P-List и DMCS
  • Никто ничего не пытается монтировать, пока
  • Похоже, винт 33-й модуль не считывает правильно. Эти
  • По p-listу и образу - теоретически можно,
  • В PC3000-UDMA есть выбор, технологической командой выполнять
  • Сделал очистку P-list&G-list, сразу вывалилось сообщение об ошибке.
  • Это было давно и не правда. :) Забыл почти
  • Не при чём. Это я глупость сморозил.
  • Вот еще и 3-й вариант :) Ладно,
  • "Успешно пересчитан" - просто дежурная фраза на
  • Да, а может лучше вариант 2: 1. Заливаем чужие
  • Но у Alexander_G ведь работало: ?? Т.е: 1.
  • Зря вы только чужой P-лист взяли. Он же
  • Еще кое-что... Решил проверить некоторые модули, изменились ли
  • Мда, не все так просто :) Запускаю пересчет,
  • насколько я помню 4x модули в Maxtor -это
  • НЕ чистить, конечно. Для этого на
  • Alexander_G, а вы перед запуском пересчета транслятора,
  • -1 = FFFFh -
  • А почему же он тогда показывает "CYL: -1"?
  • Можно
  • Вобщем, я взял 5 лоадеров, что у меня
  • Да. Модуль - каталог
  • Отлично! (апдейт- пока я писал сообщение, вы
  • Чужой DMCS ни на что не повлиял.
  • Записал AT_PDL чужой, выкл/вкл - данные не
  • О, спасибо огромное, это именно то, что
  • Остались. Повезло, наверное. Записать от другого, раз
  • Значит надежда есть :) И данные на винте
  • Под p-list-ом имеется в ввиду 33-й
  • Видимо, нужно конкретизировать понятия. Под P-list'ом может подразумеваться
  • FAT - 2 копии (хотя возможно придется
  • Делал такую штуку. Нормально получилось и данные
  • Спасибо за ответы! Да, знаю, что они кривоватые,
  • Если AT-PDL (P-List - таблица скрытых дефектов)
  • Отдайте лучше в hdd-911.com там отличный специалист. После самостоятельных
