reset на флешке тоже есть при включении я
reset на флешке тоже есть при включении я просто не придал этому значения, на всех остальных тихо.
Не пускается мат плата 915GV7MC-S Foxconn
  • и тишина
  • 32 vdd +3,3v 31 синус прим 25мгц, амплитуда 0,1в
  • про Vcc и CLK и что на адресных
  • Про флеш я Вам говорил, был ответ -
  • все что знал сделал, никто ничего не говорит
  • Что-ж, если автору легче плату на прожекторе угреть,
  • , т.е. греет.
  • сокет проца прогрел, юм прогрел, смд вокруг расплавлялись,
  • Посмотрел видео, сейчас грею прожектором ) В биосе жизни
  • Тонкости перепайки мостов - в разделе технологии, учитаться
  • 4.9в чую не избежать прогрева юм и проца, дайте
  • Напряжение на PWR_OK ATX пожалуйста.
  • так я и предположил что северный мост не
  • Ну хоть малую часть для образования :)
  • RavD "По ту сторону RESET-а" в
  • Для начала почитать азбуку и http://wiki.rom.by/index.php/По_ту_сторону_RESET-а, http://wiki.rom.by/index.php/Как_определить%2C_исправен_ли_MIO%3F. Огласить замеры
  • Нда, как же упорно человек не
  • Ну я спецом руку не набивал на
  • Найти в интерфейсе FWH адресную шину,
  • если глянуть так с задней стороны, то видно
  • Для себя взял, и проц уже купил, а
  • Вы вообще плату взяли для работы или для
  • Отвал какого сокета ? юм, см или который
  • Я постом выше писал - отвал сокета... Послушайте умных
  • Плата меня устраивает по сути, ее бы починить,
  • Я на вашем месте, так как есть сомнения
  • конечно, напряжение то на проце есть ) Поменял проц
  • а подключен ли дополнительный разьем питания 12В?
  • что то посмотрел, текущий проц ничем не отличается
  • Меняй на то что есть в списке, что
  • карты нет, я же не ремонтирую их каждый
  • Наверное, даже скорее всего) Если не поддерживается, то
  • Желательно воткнуть Пост карту и посмотреть, что скажет
  • Может. А может отвал сокета... А может ещё
  • еще раз проверил напряжения на разъеме бп -
