Проблема с замятым контактом PCI на плате
Проблема с замятым контактом PCI на плате AsRock, он в общем уже поломан.
Не знаю как лучше исправить, плата дорогая, пробовал на трупиках выпаивать получается, впаять, думаю, будет очень сложно при помощи фена.
Пробовал снимать пластиковый корпус PCI получается, но нужен специальный инструмент. Подскажите оптимальный план и инструмент?
Ремонтируем материнки Asrock S775, AM2 и выше
