насколько я понимаю, даташит на 8712F толку смотреть
насколько я понимаю, даташит на 8712F толку смотреть нет... по пинаутам различий не будет внутри этой серии, а только по внутреннему куладу... так что просто найдите мульт нужной ревизии IXS, ессна без GB в третьей строке и ткните в плату... или ищите по форуму опыт кто на что его менял...
