Если шить, то только программатором (запрет ставит когда
Если шить, то только программатором (запрет ставит когда из под винды и дос), но шить ничего не нужно, БИОС здоров, так как в БИОСе все изменяется кроме CPU Frequency, нужно найти того больного пациента кто отвечает за шину проца. Да забыл сказать что до того как я поставил недостающий кондер на матери и большинство заменил на другие, мать включалась и выключалась и так по кругу, это так для констатации факта.
MS-7360 CPU Frequency разогнан
