можно при условий что 30 А надо не
можно при условий что 30 А надо не одному потребителю несколиким, если такой вариант подходит, то к косичике проведите со второй косички POwer on то есть чтоб к коннектору20-24 пин от блоков шло 2 зелёных провода и один чёрный от дополнительного блока и Power ok объедините (также как зелёные, думаю что могут понадобится диоды ). проверьте сначала вхолостую может Я ошибся.
