Я так и делал. Корочу при старте, смотрю регистры, бизи нет, ничего нет. Убираю, та же картина. Пробую считать V2c не читает и не пишет. Повторяю попытки закорачивания на корпус DO, как рекомендовал Nitro, с 10 попытки винт дал готовность, загорелись 2 регистра, пробую писать-опять не получается. Этот винчестер вообще в состоянии записать с 0 новую живую нврам? Фуджики всё шили у людей, только там не такая флешка.
1-WP Write Protect. 8-reset -- как эти выводы использовать по назначению* Я думаю, что они важны?
Собираюсь в видяшку подкинуть эту флешку). Пока ещё не разобрался как туда нврам прошить флешером. Это вобще возможно? Ато я любитель застрявать на всяких немыслимых идеях)))
Коротить 4-SCK-serial Clock, 3-CS-Chip select разок попробовал, реакция никакая. DO на корпус больше помогает. Спасибо за флешку, я и такой у торгующих фирм пока не нахожу. Интересно сколько они уже за неё захотят бабла?)))
Решил попробовать подкинуть 5в 25F512N atmel, Припаял проводками... Но увы она тоже не захотела у меня читаться... Контроллер 100% живой и рабочий, я на нём данные сливал. И что такое сделал с хорошей флешкой дохлый контроллер? Напряжения все в порядке.
