Теперь на столе без радиатора
Пару раз ещё помогло не сильное нажатие на АТА разьём
Теперь на столе без радиатора попродавливайте мост и плату вокруг него. Надавили - нажали RESET - смотрим на реакцию - нет реакции - с другого края надавили и нажали RESET и т.д.
А можно и слегка погреть кристал моста (150 градусов, 30-60сек, потом дать остыть).
