1. Нашёл на www.intel.ru в описании процессора
как Вы выставили VID-ы и как запускается и отключается плата
1. Нашёл на www.intel.ru в описании процессора Vcore.(Мой Celeron D 341 2.93Ghz/256/533 Vcore=1.250-1.4)
2. В даташите на ШИМ нашёл какие Vidы для данного Vcore надо в 1, а какие в 0.(мой ШИМ SC2643VX при Vid3="0" выдаст 1,275вольт)
3. Т.К. мульт все VIDOUTы держит в единице, то нужные для перевода в 0 поднимаем от печати, а соответствующие Vidы на ШИМе сажаем на корпус. (мой мульт F71872, VIDOUT3 это 22 нога её и поднимаем. На ШИМе Vid3 11нога её на корпус).
Но это от лени - чтоб только одну ногу паять:) Можно просто посмотреть, при вставленном процессоре, какие на мультике VIDINы выставлены и выставить соответствующие Vidы на ШИМе , подняв VIDOUTы на мульте.
Плата, у меня, включается и выключается как настоящая. Не работает "H/W Monitor" - не отслеживаются напруги, температура, обороты кулеров, соответственно нет управления вентиляторами. Нет входа в BIOS. Примерно через час плата встаёт от перегрева , северный мост рука не терпит.
igils, мне стыдно, но в нашей ремонтной службе USB клавиатуры нет ! Поспрашаю по отделам, может найду.
ПыСы.
PS/2 клавиатура работает нормально.
