Угу, Y27 - это Vcore. Без
SergVM (гость) писал(-а):
на ноге например Y27 (на сокете) напряжение питания проца
Без процессора там может быть напряжение, обусловленное схемными связями.
Я бы погадал на драйвера - можно измерить сопротивление между выходами драйверов (они соединены с затворами силовых транзисторов) и выводами питания (GND+PVCC для нижнего плеча и PHASE+BOOT для верхнего).
Не запускается МВ Asus P5QL-E
