Попробовал посмотреть генерацию на часовом кварце-вроде есть синусоида.
Попробовал посмотреть генерацию на часовом кварце-вроде есть синусоида. Может не сильно чистая-но я грешу на длинные щупы,видимо из-за них...вот фото сигнала на втором кварце,который возле модуля WiFi
а на часовом есть небольшой уровень синусоиды около 250 мв-но почему-то как я понял-плывёт частота,поэтому качественно снять фото не получилось-только подстрою-полторы секунды и частота уходит (осциллограф вроде в норме-все остальные параметры синхронизирует хорошо).
Что посоветуете-может пост-карту купить? Какую лучше выбрать?
Asus P5B не запускается(и не пищит)
