зы... за 20-30 сек? На вид все
...тупо шьем биос, авось повезет.
зы... за 20-30 сек?
Правильнее менять весь пухлый номинал. Сдох один 1000х6.3 - так менять лучше уж все. Сдох один в питальнике проца - заменить всю батарею. Проц не перегревается?
На вид все конденсаторы нормальные... Поменял их чтоб поднять номинал. Там 2 по 1500х6.3 и 2 по 1000х6.3.
Эти которые 1500х6.3 поменял на 2200х6.3
Проц не греется и в целом ничего не греется. по монитору параметры - норма.
