Да, мне тоже по опыту апгрейдов нФорсы кажутся
Да, мне тоже по опыту апгрейдов нФорсы кажутся несколько капризными.
Как вела при первом включении - да как обычно - вентиляторы крутятся, спикер молчит (вернее если прислушаться то слышен щелчек в момент нажатия на кнопку), загрузки нет. В БП я уверен - давно использую в качестве тестового, падения напряжения батарейки не замечено, прозвонкой ЮСБ да займусь, а греться - греется - после запуска угол платы где распян ШИМ (ISL 6566), сама микросхема при этом неприятно горячая если приложить палец, при этом если отключить вентилятор кулера то радиатор песле пары минут прогрева остаётся слегка тёплым, т.е. если я правильно понимаю запуска ядра проца не происходит. Северный мост (вернее там оба моста в одном чипе) тоже разогревается, но это вроде так и положено. Процессор Атлон ADA3000IAA4CN термал дизайн 59 ватт, так же пытался запустить Х2 4200+ (65вт) ничего особенного вобщем. Обнаружил подозрительно выпуклый мелкий электролит 100х16в в области микросхемы БИОС, есть ли смысл его исследовать? На плате есть ещё два таких же - они ровненькие.
Чувствую, пришла пора обзаводиться индикатором ПОСТ-кодов.
