2 RavD 1. согласно Stanislav Korb: Наименее приятен для
2 RavD
Наименее приятен для пользователя уровень F – это тот уровень, на который накопитель вываливается сам в случае фатальных разрушений рабочей системной области (аналог альтернативной системной области накопителей Maxtor). Если накопитель попал на этот уровень – как правило, требуется серьезное хирургическое (замена БМГ) или программное (перезапись микропрограммы НЖМД) вмешательство, однако кое-что можно все таки попытаться сделать.
2.
в терминале доступен только f>
из 1 и 2 следует вывод: по неопытности запорол служебку
