С другим БП она работает ? Если
Мать старая, еще на KT7, 20-пиновый разъем.
С другим БП она работает ? Если мать не жалко, можно попробовать замкнуть зеленый на черный при воткнутом в мать разъеме. Если запустится - проблема в матери. Может, ей не нравится отсутствие -5в.
А вообще, при любом подозрении или хотя-бы раз в год надо заглядывать внутрь БП на предмет вздувшихся конденсаторов, потемнений деталей и, конечно, чистки от пыли.
