Первое-ошибся при пайке панельки-запаял панельку на место -
Первое-ошибся при пайке панельки-запаял панельку на место - ЗИНГЛ Биос. Вставил родную флэшку, загружаюсь-все нормально, проходит полное тестирование ОЗУ, затем раздается пик-пик-пик, белая надпись на аглицком-ошибка майн биос и запускается утилита восстановления первой биос из второй. Затем идет сообщение об отсутствии первой биос. Отключаю в утилите восстановления автопроверку первой биос. Перезагрузка. Стартует мать, затем идет загрузка дисковода. Аккуратно вынимаю из колодки биос на флэшке 29ЕЕ020 и на нее место вставляю SST 49LF002A-компьютер виснет. Выключаю его, ставлю родную БИОС. Перезагрузка, вынимаю флэшку и на ее место ставлю Winbond W49F002UP12B. Клава работает. Ввожу AWD 8pe800rs.fe /cd/cp/py/sn/r. Утилита просит подтверждение имени файла прошивки. Подтверждаю, но затем пишит на аглицком типа - не может работать с системой, так как флэшка Ункнов(не распознана прошивальщиком). Все.
Подскажите пожалуйста- могу я прошить 49LF002A на старой материнке GA-BX2000+
  • Снял БИОС с Гигабитной мамы. Грел феном, но
  • Во масть поперла у меня и неужто я
  • FW H :). Хотя она
