Имеет... но только для того, чтобы убедиться,
Имеет ли смысл прогреть Северный мост
Имеет... но только для того, чтобы убедиться, что это он виноват.
При описанных симптомах - очень вероятно СМ под замену, если оборудование позволяет. Если хорошего оборудования нет - даже не пробуйте, при нагреве поотрываете пятаки под мостом.
