Собственно, выпаял дросели и замерил: сопротивление после
Электролиты проверь и можно силовые "дроссели" выпаять (по питанию GPU их два). И мерять сопротивление на землю до него и после. Понятно будет есть ли кз по питанию...
Собственно, выпаял дросели и замерил: сопротивление после дроселя равно "0",
а до него когда мерил, мультиметр вообще никак не реагировал...
("1" с левой стороны на дисплее как была, так и осталась)
Получается что это бесконечное сопротивление/разомкнутая цепь..?
Или как? что дальше?
ШИМ проверить
а как его проверить то?
Электролиты проверь
на мультиметре вроде ничего специального для их проверки нет, как правильно проверть?
Palit 9800GT (нет сигнала)(проблемы с питанием)
