да, его тоже выпаял, снял сам драйвер,
13 мая 2011 - 14:31
Leonid24
10
Bootstrap'ный диод для этого же драйвера.
да, его тоже выпаял, снял сам драйвер, и два полевика подключенные к нему.
теперь сопротивление на АТХ12 стало 350 кОм, между выходом дросселей и землей около 1.5 кОм
измерялось без CPU и блока питания
теперь думаю попробовать запустить
Выгорел один драйвер 3110A на ASUS P5Q SE PLUS
с процессором P4 541 3.2 ГГц плата успешно
Внимательно глянув кроме 3110 еще один малыш рядом
Не забудь так-же снять транзисторы , которыми управляет
ADP3110A Маловато :). При
