по моему опыту ремонта таких блоков 90% поломок-это
по моему опыту ремонта таких блоков 90% поломок-это просевший кондёр на 100мкф 400В , блок включается, диод на блоке загорается, но при подключении к ноутбуку диод гаснет, напряжение под нагрузкой проседает. Около десятка таких блоков было,в основном они шли с ноутбуками ASUS, есть смысл выпаять конденсатор и проверить тестером на утечку ёмкости и ESR.
Не работает БП ноутбука LITE-ON
