С подключенной косичкой 12В? Если да, то
С тр-ом Q96 БП с кнопки PS-ON запускается и при повторном нажатии
С подключенной косичкой 12В? Если да, то блок питания не уходит в защиту.
Если с подключенным 12в хвостом не запускается при повторном нажатии, искать КЗ на транзисторах в питании процессора, скорее всего в верхнем плече.
Марвелы греются всегда.
Q96 - коммутатор 3,3в
Q99, Q102 - питание памяти (3,3в -> 2,8в -> 2,5в)
Q11, Q88 - питание мостов (3,3 - >2,4в -> 1,5в)
Если более-менее совпадает, нет смысла менять, да и LMки тоже. И если коротит на Q96, виновником вполне может быть ЮМ.
(кстати, если дать плате постоять в дежурке, ЮМ не разогревается случаем?)
КЗ на плате Р4Р800
