У меня даташит не многим больше.
Не понял, а причем тут 13 нога? Это линия "ATA Interface Data Bus bit 6" - линия данных, идет напрямую в ИДЕ разъем.
Переходник у меня примерно такой (чуть другое размещение элементов)
Проверьте есть ли у вас емкость CB10
По какой схеме?
P.S. А отличается ли еще чем то ATA100 от ATA33 кроме соединения 34 пина на землю. А то чудеса прямо получаются. Берем 40 жильный кабель, соединяем перемычкой 34 пин с землей и у нас включается ATA100 режим, и все работает, ничего не виснет. Но стоит подключиться 80 жильным кабелем, который для этого режима предназначен - стабильный висюк.
По какой схеме?
