проверить можно по сопротивлениям обмоток. При подаче питания если
При подаче питания если ухо приложить не слышно?
Если не крутится виновата плата скорей всего.Тогда уже точно без спецсофта не обойтись.Там пзу в проце.И чтобы его вычитать с платы или собрать другое их служебки необходим софт.
