сменил прошивку на предыдущую, проблема не исчезла, но...
сменил прошивку на предыдущую, проблема не исчезла, но... в БИОСЕ во вкладке питание проца поставил игнор, надпись при загрузке исчезла. Напряжение по прежнему 0,104 в. Похоже врет датчик контроля напряжения.
Ваши соображения...
