На будущее: - высыхают электролитические конденсаторы, и
На будущее:
Они кстати никогда не вздуваются, просто молча высыхают
- высыхают электролитические конденсаторы, и пухнут они же. Твердотельники итак сухие.
Замену подбирать по значению ESR корректнее - смотрите, какое ESR (по даташитам) было отродясь в той цепи, где сдохли электролиты (1/Rобщ = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn), n - кол-во конденсаторов на выходе, после этого так же по даташитам подбираете замену, при этом весьма хорошо ставить одинаковые конденсаторы, иначе может плохзо закончиться. P.S. ESR должно быть указано для одной частоты - обычно это 100 кГц. В случае замены твердотельников на литы я бы сделал еще солидный запас по ESR.
