Да, это линейный преобразователь 12в-- 5в LM7805
Меня смущает напряжение 0,04 v на самом левом Moset - это так и должно быть???
Да, это линейный преобразователь 12в-->5в LM7805
Сокет A
не на цокет надо искать, а на процессора для него. Раньше на самом AMD было.
Непонятно высказывание
Напряжение при замыкании reset падает с 0,4v до 0,1v
на фоне первого -
2) На Reset 3,29v
На 15 контакте оно поднимается до 3,3в при отпускании кнопки RESET или нет?
Т.е., должно быть:
A14 PCI - 3,3в (и в "дежурке" тоже)
A15 PCI 3,3в - 0 - 3,3в (кнопка RESET отпущена - нажата - отпущена)
Не запускается плата Asus A7N8X-VM
