Все дело в выдранном ШИМ и Р-канальных полевиках.
Все дело в выдранном ШИМ и Р-канальных полевиках. Суть в чем: При старте подается Полные 12в на генератор, на выходе 1600-1800в, лампы поджигаются и ШИМ по обратной связи снижает напряжение питания через полевики, пока ток ламп(ы) не войдет в заданные рамки. К стати, и яркость ими же регулируется. Рабочее напряжение ламп около 600-800в. Транс родной отдает макс. 3а по 12в, а комповый - 10-20а, вот на нем и не чувствуется просадка. Пальцем потрогай 5707 при твоем включении, только не обожгись. Последуй совету Sibirian, нет там "лишних" деталей, все по минимуму.
