A47668
Если при FSB=100 на PCI 50MHz, то что угодно не справится, не только контроллер винта...
Если при FSB=100 на PCI 33MHz, то справится любое устройство, включая контроллер винта...
Я что-то предмет нашего разговора никак в толк взять не могу - может быть, какие-то приложения и чувствует себя лучше (хотя???), но если для железа такой режим, мягко говоря, не рекомендуется, то лучше ли системе в целом?..
A47668
