Флешку биоса снял. Вот какие изменения: - в GPU-Z все
Флешку биоса снял.
- в GPU-Z все как и было
- в досе при команде atiflash -i не определяется теперь bios p/n
- в висте при загрузке второй картой, в диспетчере установки драйверов при попытки установить драйвера пишет отказ.
попробуйте снять флешку биоса видяхи и запустить со второй - посмотрите результат.
Извините но я немного не до понял, запустить как второй картой или запустить со второй флешкой?
