На трансформаторах раньше не мерил, вот поэтому и
На трансформаторах раньше не мерил, вот поэтому и данные кривые. Вот вычитал
Для измерения напряжений в высоковольтной («горячей») части блока (на силовых транзисторах, в дежурке) требуется общий провод - это минус диодного моста и входных конденсаторов. Относительно этого провода всё и измеряется только в горячей части
Значит с диодного моста с минуса провод вывести и замерить горячую часть, верно?
DISONIC ULTRA есть дежурка, не работает.
