- она идёт на оптопару А вторая
5 Мар 2011 - 00:51
sash1234567
883
228.27
3 ногу супервизора на землю
А вторая нога диода оптопары идёт через резак на +5VSB.
Эта оптопара отвечает за включение.
Вот примерная схема твоего БП
rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar
Enhance ATX-0145G
Ага... У тебя лампочка уже тлела без нагрузки, а
Да нифига не должно, подключил только винт древний,
Так и должно быть. Под нагрузкой ток через
Тут под нагрузкой начинает очень ярко гореть, потом
- нормально. 60Вт для проверки основного
Только шевельнул его и почти все нормализовалось, 4.95в
Нет. Сначала - выставить VR1 правильное напряжение, снять
С первой ноги тл через резюк 4.7k
Уменьшить резистор между землей и входом той TL431,
А вторая отвечает за +5VSB, их местами
WT7510
Причем здесь психотерапевт или как оно еще
Как всегда, лампочку вместо предохранителя, 3 ногу
Не переживайте, у меня такие мамки есть,
Ни в коем случае не втыкайте неисправный
Нормально, короткого нет. UC3843BN. В матплате все
- Всё зависит от схемы. В
Значит с дежуркой полный порядок. Что дальше смотреть, есть
- для этой микрухи - норма
Вот примерная схема твоего БП rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar
