Обратите внимание на максимальный ток BYQ28E-200 - у
Обратите внимание на максимальный ток BYQ28E-200 - у блока основная нагрузка должна быть по каналам +3,3V и +5V, а не так:
на 12В я повесил 40 ватт нагрузку(ток 3.3 гдето) = 11,56 напруга получается.
на 5В + нагрузка (2вата(0.4А ток)) = 5,23В
на линии 3.3В + нагрузка0.72 Ватт(0.18А) = 4В
Меняйте электролиты. Начинайте с дежурки и "по кругу".
На высокой стороне какие ВВ электролитические конденсаторы стоят? Номинал.
Неправильно работает БП
