На кондерах 1.496, на двухвольтовом пределе, мультик
Не полтора, проверять надо после выходных дросселей на кондерах.
На кондерах 1.496, на двухвольтовом пределе, мультик M890G.
В ремонте не опытен, но вот отсутствие сигнала PG у HIP6302 (pin15)... как я понял из даташита после soft-start`а вернхний уровень принимает. Да вот еще тот факт что pin10 HIP6302 (VSEN) как следует из того-же документа должен быть напрямую соединен с Vcore процессора, явного контакта по плюсу нет, на землю звонится 688 Ом, и "висит" там 1 вольт.
ATTP1 надо было отпаять и потом коротить контакты, видать чето подпалили, раз после корочения писк пропал.
Попробуйте сейчас отпаять и закоротить.
Без нее запуска нет, с перемычкой стартует, но все по-прежнему.
Хочу добавить, что POST карта у меня BM9221, куплена осенью 2010, помимо вида двух недонулей, в данном случае, кратковременно моргает левой точкой снизу, правая горит. Это как я понимаю означает что ресет прошел, и PCI засинхронизировался ЕМНИП.
