Всем спасибо за советы. Разобрался с проблемкой, но пока
Разобрался с проблемкой, но пока наполовину.
Чо было: при разгоне слетел биос, после сброса на стандартные значения - все пошло, но еще глюкнул винт - ХР не ставится, поставил 98, проверил скандиском - нашел много ошибок (одних поврежденный файлов больше 500 Мб). Осталось решить проблему - почему не ставится ХР. В процессе поиска неисправности прошил биос - не помогло, так что этот вариант отпадает. При установке выдает синий экран смерти с ошибкой STOP 0x000000BE (0xBF897629,0x04A4C021,0xF9BE1C78,0x0000000C) Код этой ошибки я посмотрел, но мне это ни о чем не говорит...
Доразгонялся, млин.
  • KoreFun В огороде бузина, а в
  • Не, вынь XP не терпит когда более быстрый
  • Вобщем история продолжается.... Поставил я на проц кулер от
  • Вентилятор от БП лучше чем боксовый от P3? Мож
  • Я так понимаю, что никто не знает, как
