Решил проверить reset, так как проц еле теплый.
Решил проверить reset, так как проц еле теплый. Мерию уровень на А15 PCI . когда я замыкаю PWSW и заводятся вентиляторы, на А15 PCI показывает 3,34В и держится эта напруга до тех пор пока я не выключу материнку (тоесть пока не удерживаю около 5 сек PWSW и соответственно пока вентили не остановятся). Это нормально? Ато в пособии по ремонту написано, что уровень сигнала меняется при замыкании \ размыкании (можно понять мгновенно а не по истечении 5 сек удержания для выключения)
Материнка MS - 7388 v1.0 (K9A2 CF) нет старта
