Закинул на винт флешеры: awd893.exe unif2b05.exe uniflach.exe Закинул прошивки: U8668R41.ddr U8668R35.ddr U8668R33.ddr U8668R30.ddr U8668R28.ddr U8668R23.ddr U8668R22.ddr U8668R03.pro U8668R06.grd U8668R07.grd U8668R20.bin Пользовался ключами: awdflash имя_прошивки /py/sn/e awdflash
awd893.exe
unif2b05.exe
uniflach.exe
Закинул прошивки:
U8668R41.ddr
U8668R35.ddr
U8668R33.ddr
U8668R30.ddr
U8668R28.ddr
U8668R23.ddr
U8668R22.ddr
U8668R03.pro
U8668R06.grd
U8668R07.grd
U8668R20.bin
awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/e
awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/e/f - с тим ключом на HELP выкидывало
awdflash имя_прошивки /wb/cd/cp/py/sn/e - с тим ключом на HELP выкидывало
Загружаюсь с диска DOS 7
awd893.exe U8668R41.ddr /py/sn/e
awd893.exe U8668R41.ddr /cd/cp/py/sn/e
Со всеми прошивками одинаково.
The program file's part number
docs not match with your system!
Message: Please input File Name!
unif2b05.exe открывается:
FLACH ROM chip: Winbond W49F002U/5V (на флешке написано W49F002UP12B)
Organisation: sectored: 1x128k, 1x96k, 2x8k, 1x16k (256k)
PCI chipset: Intel AGPSet 440bx/zx {award bios}
Last write status: Not available
Выбираю: Flach BIOS image INCLUDING bootblock
После этого параметр
Меняется на:
Last write status: ERROR
Внизу написано: FLACH DATA VERIFICATION ERROR. RETRY WRITE OPERATION {Y/N}?
Если повторяю операцию снова это же сообщение. Так со всеми прошивками. Начинает прошиваться идет краснаое закрашивание и в середине или в конце появляется зелёные пробелы или наоборот идет зелёное закрашивание и красные пробелы и так со всеми прошивками.
Может это просто флешка битая!?
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ...
  • TSSOP с PLCC - это видимо значит
  • Нда, автор явно не совместит TSOP с
  • ну например целый привод точно не стоит портить,
  • Как понять?
  • там лучше спроси, я точно не могу сказать,
  • NEC ND 3500A подойдет??? Вот это он EN29LV800AB-70TIP
  • тоже самое что с флоппи дискетой опять же.
  • разбираешь сидюк поломанный, там плата внутри, на ней
  • Я читал во этот пост http://www.rom.by/forum/Programmator_parallelnyh_i_posledovatelnyh_flesh_iz_CD_DVD?page=3 но здесь
  • нет. тебе это не поможет. у тебя биос
  • Нет. Раз у вас bootblock не
  • bomz все сделал с дискетой как и сказали,
  • Завтра раздобуду дискету и буду пробывать)))
  • Да.
  • Вот этот флешер подойдёт?
  • Вежливая рекомендация - используйте общепринятую терминологию.
  • с умершим биосом загрузится с дискеты не получится,
  • http://rghost.ru/4360860 екзешник скачать тут, запустить естесвенна на рабочем
  • Если вы хотите верить, то верьте
  • Где скачать этот екзешник? И где мне
  • так что если ты не хочешь купить себе
  • раз ему в ремонте сказали надо программатор, значит
  • bomz Вообще-то рекомендуется сначала детально допросить
  • тогда бы у него писалось - Insert floppy
  • Естественно - его нет по указанному
  • просто скопировать файлы на флоппи дискету нельзя, ее
  • Что это, и где взять это? Это
  • Да. Еще раз повторяю
  • у тебя компьютер не грузится, как ты с
  • C дискеты. Получится? Это с дискеты да? И
  • Если почитать авторские сообщения и слегка
  • так как у тебя определенного испытанного биоса нет
  • Обулял, выдает сообщение "BIOS ROM checksum error"
  • На оф. сайте. Там же и
  • Дима 27044, cmos для начала обнулите, настройте
