Желтое изображение - отсутствует синий цвет. Скорее всего
Желтое изображение - отсутствует синий цвет. Скорее всего монитор на горячую тыкали. Хотя и не исключено что отвал ГПУ либо скол мелочевки в обвязке.
Другие карты - собссно DVI по цифре подключался, или через переходник по аналогу?
Если в обвязке все вроде как в норме - пробовать подключать по цифре, если работает - не трогать.
