Проверил мультик. Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On
Проверил мультик.
Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге,
затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана.
если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,
если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана.
На всех перечисленных ногах есть отклики (изменения уровня при нажатии кнопки вкл).
