Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
При выпаянном 1uF 250V проверь коллекторы транзисторов раскачки осцилом. Через этот кондёр подаётся питание на 13009. Если его нет, то горячая часть основного БП будет отключена от питания +310В
Не совсем так. Отключается нагрузка в виде трансформатора и "вторички"
Ну и про лампочку я забыл напомнить.
Он - лучший на этом сайте по ремонту БП.
Не думаю. Лучшим просто надоело
повторяться.
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
