krenkil , Вы положили картинку материнки. Причём
16 Фев 2011 - 16:19
Principal_AG
32
-1.88
krenkil
, Вы положили картинку материнки. Причём здесь она?
Да, и с Чешским у меня как-то никак.
8800GTS-512 - неудачная перепрошивка BIOS
ну Вы мочите , Вы бы
remont, +100!!! Я из под стола до клавиатуры дотянуться
Да всё намного проще. Достаточно вбить стальной
Можеш на корпус компа - должно получится.
Мужики, выручайте. По ходу я словил такую же
так он и нужен то был только
Радостно сообщаю, что всё получилось. Закоротил ногу №2 10
Маркировка - это одно, а местоположение
Да, сори, фото размытое, снимаю телефоном больше нечем.
Фото настолько размытое, что о положении
По MX25L1005 кое-что нашёл. Но для полной уверенности
MX25L1005
Cнял охладуху. Под ней обнаружилась ещё 8-ми ногая
AT88SC0808C это не БИОС.
Principal_AG, 25-ю серию ищите (например 25LV512)
По всей видимости микросхема EEPROM вот эта? Вот
Можно больше.
Ом 10 - Это чётко 10 Ом
А еще бы перед этим попробовать запустить
Так сверху к панельке припаяна микруха биоса 8
примерно так http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
Подскажите плз. как выглядит и где находится микруха
Надо выпаиваит микруху и шить через ЛПТ порт
Ну вы уж совсем за нуба не держите.
Тебе нужна карта PCI (не PCI-E), старые карты
Ты PCI-видюху вставлял в PCI-E?Еще один пост и
Так в том и парадокс, что пытался
В биосе в качестве First Displey выбери PCI
вам лень/ не можется/ не
Спасибо за ценный совет. Если бы у
после этого, вероятно, придется не только
krenkil, Вы положили картинку материнки. Причём здесь она?
