Автор мерил от керамики до входа питания,
13 Фев 2011 - 16:44
Max
3739
270.18
У блокировочных ёмкостей один вывод на массе и стоит.
Автор мерил от керамики до входа питания, 1.5в вроде, правильно оно на несколько кондеров и подается.
Надо один щуп на землю, а другим по питаниям 1.5в, 2.5в, питание проца без него.
GA-8IG1000MK нет старта, случайное отключение
Ну чтожь... всем большое спасибо за помощь...
А вы нагрейте плату, градусов до 50-60 и
... может быть и так... хотя грел
" Заметил странность одну - плата гарантированно отключается,
Промерил по 1-й линии питания от входа
Захотите полрогать включенную мать - другой рукой
Земли а розетке нет, квартира - хрущевка... Замерил напряжение
Заземление в розетке вообще используется? По замерам -
Да, без проблем включается по нажатию повер_он.
Повторно запустить можно не отключая из сети? Питание
Плата поступила со словами "вдруг перестала работать", поэтому
А изначально юг от чего скончался? Может БП
