Дежурка - это дежурный блок питания, который в
Дежурка - это дежурный блок питания, который в норме выдаёт +5В. На наклейке на БП его вывод обозначен +5VSB или +5V Stand By
На твоей схеме он в нижней половине
Вообще внутри коробки блока питания несколько отдельных импульсных блоков питания.
inwin IW-P300A2-0 завышенное напряжение 5V (Решено)
