Копать в сторону замеров напряжений, если мультиметр позволяет,
Копать в сторону замеров напряжений, если мультиметр позволяет, то тщательно проверить какие напряжения на каждой фазе...
Напряжение на проц подаётся чуть ниже нормы - диапазон 1.25 - 1.4 В - правда я не думаю, что это критично...
Получается что проц в данный момент жрет на максимум...
Нет мосфеты могут гадить...есть такое дело - решается обычно их заменой...
БП проверьте на предмет вспухших кондеров и подгорелостей, а также огласите его производителя.
