Давно не заглядывал так как проблема была решена Paramon
Paramon писал(а)
Самое интересное что в вопросе был сам ответ. Методом научного тыка было определено - глюк из-за видюхи. Отсюда вывод - взять у кого-нить на время поюзать видюху (Не GF а Radeon например) и посмотреть на результат. Если все ОК то дело и впрямь в видюхе и стоит подзадуматься чтоб её сменить. Если нет - то тут уж поможет одно - шаманская пляска с бубном Ну а если серьёзно то с платформой AMD возникает много глюков (в том числе и у меня были IVP не даст соврать), но все они легко устраняются покупкой нормальных комплектующих.
Но он был кординально не прав так как не умеет внимательно читать Глюк появился внезапно и с видюхой не был связан.
После вынимания платы из корпуса он пропал.
Когда мать была водружена в корпус обратно все появилось вновь.
После этого стало ясно что это либо КОРПУС или МАТЬ
Чисткой всего то пыли ничего не рашалось.
Случайно померял напруги на разьёме питания приходящем на мать
до и после непосредственно на мать и обнаружил проблемы по 5 вольтм. Которые тут же решил.
После проблем не наблюдаю и живу отлично что и всем вам желаю.
Спасибо ALL!
