RyuuKiiroi вам еще везет, ув. maco еще и
25 Янв 2011 - 22:36
Alek
695
21.02
RyuuKiiroi
вам еще везет, ув. maco еще и не такое может
P5b-e не стартует
Подскажите сколько вольт на стоке мосфета слева от
Можно ли менять 60T03 30v 45a 12 mOhm
Здравствуйте! Попала ко мне P5b, чтобы не полодить тем
Ура! Запустилась)) Надо было давно так сделать)) Терь мона
Можно и такой :).
Есть вот такие на старой мамке http://www.chipdip.ru/product/irlr024n.aspx
Научитесь самостоятельно делать элементарные действия :). Как
Плиз, можете конкретно указать?
Можно что-нибудь попроще. У вас линейный стабилизатор,
Ну я оба отпаял, один нормально открывается\закрывается, второй
С помощью которого формируется 1,35 В?
Схему пока что еще не рисовал, но отпаял
Кое-чего не видно. Цепи
А на картинке разве не видно? Ну или если
Схему нарисовать и указать напряжения в
Я просто не пойму, что именно надо)) Могу дать
Красиво, конечно. Вот только нормальный анализ проще
Вот только что пока сделал http://i080.radikal.ru/1101/6e/82546002580c.jpg уже чет в усмерть
Схема примитивная: 1) На неинвертирующий вход подается
Ну схемы, в даташите такого нету ничего. Щас посмотрел,
Аналог чего именно?
А есть ли аналог? Чтобы было проще составить
Глазами и мультиметром :D.
Просто не понимаю, как отследить? Ведь это не
В таком случае у вас без прогрева
Ну я написал, синие, это при прогреве, но
У вас по тексту указано много
maco Ну дык, ведь это напряжения,
Дык зачем было указывать напряжения, которые не
Там кстати не 0, а
Вы отрисуйте кусок схемы и поймете,
Ну там кажется и по дорожкам все видно,
Результат отслеживания цепи/схемы - отрисовка участка схемы
с выводами определился, вот только все равно не
Я имел ввиду что-то пожее на ...
RyuuKiiroi На примере того кусочка, который
Пока только вот, что сделал
Отслеживаете цепь от затвора силового транзистора,
RyuuKiiroi " Может надо копать в
А чем их мона заменить? 60T03GH Возможно ли
Вы их грели, значит дохлые, при прогреве
Новый прикол, прогрел плату феном, обычным бытовым, так
Если не секрет, то как это сделать? Еще как
RyuuKiiroi Проверьте задающее напряжение для соответствующего
Неа, у меня один на массе закреплен, а
Щупы попутать не могли?
А вот сейчас там вообще все по другому,
Там где напряжение сильно скачет, может транзистор полудохлый?
http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104/1101/e3/c7da56f7f602.jpg.html Мерил давно, могу еще раз померить. Пост карты
Можно погадать на высохшие кандёры например...
Да как-же подсказать ? только гадания. Хоть провидите
И никто не подскажет че нить?
RyuuKiiroi
