На другой он может работать очень долго,
Глючный винт вешал и др.маму
На другой он может работать очень долго, тут проблема смарта и асусевского биос(возможно асрок тоже в биосе зависнет), почистите смарт и на асусе должен пахать.
но при горячем подключении винда его нашла и показала содержимое
Асус тоже должен показать на горячую, проблема возникает при прохождении post.
