Вообще-то вам внятно сказали: не видит
Только толку то, если вы перечислили вобщем все связующие элементы жесткого диска
Вообще-то вам внятно сказали: не видит винт серворазметку. По причине запила в служебке или по причине издыхающей головы или по причине проблем с электроникой (коммутатор/канал ч/з/контакты). Соответственно - все ваши натужные попытки "ремонта" путем пересчета транслятора/очистки смарта (как на 11й серии) бесполезны, т.к. проблема не в программном разрушении служебки, а в наличии физических дефектов.
И будь у вас хоть сотня АПК - ничего бы вам они не дали, т.к. дохлую голову они оживлять не научились еще. Как и серворазметку переписывать, как и новый магнитный слой на блины наносить.
ST3920325AS momentus 5400.6 - LBA 0(проблема)
