Спасибо. Один из корпусов похож. Вот только с
Спасибо. Один из корпусов похож. Вот только с маркировкой 26 я нашел 2 или 3 варианта . Твой подходит по сути. Хотя загогулина после цифры 26 возможно внесла бы конкретику. Можно пробовать найти что-то похожее на твой вариант и установить - думаю хуже не будет - или заработает или нет.
