:)сорри что забыл подробно рассказать. Нагрев с лицевой
:)сорри что забыл подробно рассказать. Нагрев с лицевой стороны. Фен держу на расстоянии 4-5 см иногда опускаю до 3-2см. В среднем грею минуту две три потом как правило уже чип плавает как в масле. Флюс использую иногда на глицерине там смесь какая то розовая(потом пропадает цвет как нагрееш) либо плескал ЛТИ из шприца. Разницы особой не заметил. только ЛТИ ацетончиком смывать приходится после пайки. еще всегда перед нагревом флюс немного подплавляю феном этим же и туды сюды наклоняю плату что бы он под чип залился(флюс то бишь). после этого приступаю к нагреву. еще пробовал сконструировать защиту из фольги под размер чипа.:)помогает нормально и выглядит аккуратней, но т.к мне не важно как выглядит я забил на фольгу:) конкретную температуру фена не замерял. датчик пишет 600гр, спираль внутри фена накалена до красна. текстолит почти везде выдерживает. единственное на старых матерях гнется, но мне там фен и не нужен т.к есть станция и с ней там прекрасно все снимается(припой там еще со свинцом)
