Не подключенная меряем сопротивления. предел мультиметра 200Ом ,
Не подключенная меряем сопротивления. предел мультиметра 200Ом , один щуп на землю другой на дроссели по очередно. На памяти сопротивление около 40-60 Ом на ГПУ около 1Ом (надо учесть сопротивление проводов). При включенной в компьютере меряем напряжение - постоянка черный на черный БП - красный на дросселя или конденсаторы со стороны потребителя. Удачи
